查看: 321|回复: 0
痛心!南京一火灾致多人伤亡!又是电动车!!!
发表于 2024-2-26 14:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年2月23日4时39分
江苏省南京市消防救援支队
指挥中心接到报警
南京市雨花台区
明尚西苑6栋发生火灾
支队立即调派20多台消防车
赶赴现场处置
约6时许明火被扑灭
火灾造成多人伤亡
经初步分析
火灾为6栋建筑地面架空层
电动自行车停放处起火引发
具体原因正在进一步调查
电动车为我们的出行带来了极大便利随之也产生了一系列安全隐患
电动车室内充电瞬间爆燃
店铺内电动车充电起火
店铺二楼露台电动车充电起火
电动车楼道内飞线充电起火
电动自行车违规充电
或违规改装、更换锂电池
极易引发安全事故
过度充电
一般情况,电动车充8小时左右的电就能满足用户的需求。过长时间的充电,会让电池发热、鼓胀甚至爆炸。
线路老化
电动车使用过久,车里的连接线路容易老化、松动导致漏电、接触不良或短路。如果车辆电线发生故障,产生的高温容易引燃车辆的鞍座及装饰性塑料件等。
充电器使用不当
很多家庭不止一辆电动车,不同品牌的电动车混用充电设备,也会给电池带来损伤。充电器是损耗品,寿命较短,需要及时更换,更换时要注意与蓄电池型号相匹配。
电动车如何选购?
>>建议选择知名度高,口碑好的电动自行车品牌;
>>查询了解产品的“三包”期限和当地售后服务网点数量,方便后期维修保养;
>>查验车辆CCC认证标志,核对合格证和车辆整体外观的一致性,特别是-鞍座长度,如有较大出入,可能是经销商涉嫌擅自改装,严重的可能影响电动车骑行安全;
>>感受车辆的启动、加速、行驶是否平稳,车辆的操纵是否舒适,检查刹车松紧度、车把灵活性、车轮活动性、确保选购的车辆适合自身操控;
>>不要擅自改装或要求销售者改装电动自行车,以免为日后行车安全埋下隐患。
电动车使用注意事项
GMT+8, 2026-9-29 13:22 , Processed in 0.060549 second(s), 21 queries .
